Пожалейте Землю
Выбирая каркасный дом, вы существенно снижаете свой углеродный след. Деревья поглощают углерод по мере роста и удерживают его, когда древесина используется в строительстве. Чем больше вы используете древесины вместо энергоёмких кирпича и бетона, тем экологичнее становится ваш дом.
К тому же древесина полностью возобновляема. А благодаря малому весу каркасных конструкций на их транспортировку тратится меньше энергии.
С чисто экологической точки зрения, строительство каркасного дома наносит гораздо меньше вреда участку. Почему? Потому что здесь в основном «сухие» работы: материалы фиксируются и крепятся, а не смешиваются и не наносятся, как при «мокрых» процессах. Проще говоря — меньше грязи и беспорядка. ![]()
Сохраняйте прохладу и тепло
Стена каркасного дома — это, по сути, полость с деревянными стойками. Именно эта полость и отличные теплоизоляционные свойства дерева предотвращают появление «мостиков холода». В такую стену легко заложить столько утеплителя, сколько нужно для создания энергоэффективного дома.
Конечно, при условии грамотного проектирования, правильной ориентации дома и расположения окон. Необходимое количество утеплителя зависит от климатической зоны — нормы везде разные. ![]()
Не упускайте возможности
Древесина — традиционный материал, который сегодня переживает второе рождение. В тренде на экологичность архитекторы и дизайнеры всё чаще выбирают дерево для смелых современных проектов.
Современное программное обеспечение и технологии производства позволяют резать и гнуть дерево в любых формах. Ваш деревянный дом может быть чем угодно:
- скромной бревенчатой хижиной,
- роскошным пляжным домиком в стиле Кейп-Код,
- элегантной террасой с раздвижными ставнями,
- или футуристическим зданием с двойной изогнутой крышей.
Выбор за вами.
Перемены неизбежны
Семьи растут или уменьшаются. Дети уезжают, пожилые родители переезжают. Вещи накапливаются (и иногда раздаются, но чаще — снова накапливаются). За время жизни дома его пространство меняется бесчисленное количество раз.
Рано или поздно вам понадобится:
- построить новую стену,
- снести старую,
- расшириться вширь или ввысь,
- или создать новые комнаты.
В деревянном доме любые перемены будут проще, быстрее, дешевле и, главное, гораздо менее грязными, чем в обычном кирпичном.
Меньше значит больше
Первый вопрос, который задают о стоимости: «Сколько стоит квадратный метр?». Но до того, как определена отделка, соотношение окон и глухих стен (окна дороже), а также сложность проекта — ответ будет примерно как на вопрос «какова длина верёвки?».
Слишком много переменных. Поэтому не торопитесь с цифрами — сначала разберитесь с дизайном.
Время — деньги
Пока идёт стройка, вы либо живёте в аренде, либо оплачиваете ипотеку за уже проданный дом. Если строите гостевой домик — чем раньше вы сможете сдавать его, тем лучше для вашего кошелька.
Как ни крути, долгое строительство обходится дороже.
И вот хорошая новость: строительство деревянного каркасного дома занимает от половины до трёх четвертей времени, которое потребовалось бы на обычный кирпичный дом.
Будьте уверены
Помимо осознания, что вы помогаете планете, вы можете быть спокойны за надёжность своих инвестиций.
Каркасные деревянные дома включены в национальные строительные нормы ЮАР (SANS 10082 «Деревянные здания»). При соблюдении этих стандартов они автоматически соответствуют требованиям Национального совета по регистрации домовладельцев (NHBRC). Их также легко спроектировать под новые нормы энергоэффективности SANS 10400 (часть XA).
Выбирайте подрядчика — члена Института производителей деревянных каркасных домов. Так вы получите поддержку организации с 29-летним опытом продвижения качественного деревянного строительства в Южной Африке.
Безопасность и надежность
Древесина прочна, легка и надёжна. Поэтому строить из неё на площадке проще и безопаснее, чем из бетона или стали.
По соотношению прочности к массе сосна лучистая на 20% превосходит конструкционную сталь и более чем в 4 раза — неармированный бетон на сжатие.
Древесина также гибкая. Это снижает риск повреждений от пучения глины и появления трещин над дверями и окнами (чем часто страдает кирпичная кладка).
Современное деревянное строительство пожаробезопасно:
- используются негорючие материалы для защиты каркасов,
- применяются огнезащитные составы,
- массивная древесина рассчитана на безопасное обугливание.
Главное при пожаре — безопасность людей. Правильно спроектированный деревянный дом полностью соответствует всем нормам пожарной безопасности.
Уют и сухость
С грамотно спроектированным деревянным домом вы забудете о типичных проблемах владельцев кирпичных домов: повышенной влажности или проникновении воды в полости (актуально для Кейптауна).
А холодным зимним вечером камин или обогреватель мгновенно согреют комнату. Почему? У деревянного каркаса низкая теплоёмкость и теплопроводность — ему не нужно сначала нагреваться самому, чтобы отдать тепло вам.
Добавьте деревянную облицовку в интерьере — и получите дополнительный бонус: то самое ощущение тепла и уюта, которое дарит только натуральное дерево.
Работайте с теми, кому не всё равно
Почему существуют целые журналы, сайты, форумы и даже архитектурные премии, посвящённые именно деревянному строительству?
Я не говорю, что обычные строители равнодушны к своей работе. Но мастера деревянных конструкций — почти всегда люди, увлечённые своим делом и гордящиеся ремеслом.
Поэтому, когда вы будете выбирать подрядчика (а выбирать вы, скорее всего, будете по цене), убедитесь хотя бы в одном: ваш дом построят те, для кого работа — настоящая страсть.
